Goededag,
Na de update naar LightBurn 1.3.01, built di 2022-12-13 ondervind ik het volgende:
Good day,
After the update to LightBurn 1.3.01, built Tue 2022-12-13 I am experiencing the following:
Wachten op verbinding…
Waiting for connection…
ok
[VER:1.1h.20190825:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
Naar standaardinstelling
error:5
Homing-cyclus is niet ingeschakeld in uw Grbl-instellingen.
error:5
Wie kan mij hier mee helpen? Ik weet het niet meer. Heb al een nieuwe install gedaan en daarna deed ie het “gewoon”. Nu start ik de laptop op voor het eerst vandaag en nu begint ie met deze melding. Ik heb er stops opgezet 2 weken geleden en toen geen probleem gehad.
Who can help me with this? I do not know anymore. Did a fresh install and then it worked just fine. Now I start the laptop for the first time today and now it starts with this message. I put stops on it 2 weeks ago and had no problem then.
This shows that the GRBL controller has only Variable Spindle as an option.
In the Console window in LightBurn please request the settings report by typing the following:
Then press enter.
Please copy and paste that report into a reply here.
This will likely show us which part of the Homing Cycle isn’t enabled.
Hallo John John,
Allereerst bedankt dat je me wil helpen. Ik draai al 20 dagen met de proefversie en kreeg de problemen pas na de install van de laatste update (13.01) De allereerste install is me ook gelukt met een paar aanwijzingen maar hier kom ik niet uit. Ik draai meteen Sculpfun S9.
Groetjes,
Reiny
Hier de resultaten van de uitdraai
G-code bewegingsdoel overschrijdt machinebeweging. Machinepositie veilig behouden. Alarm is mogelijk ontgrendeld. (Klik met de rechtermuisknop op de knop ‘Apparaten’ om de verbinding opnieuw in te stellen)
Maybe check these guides on how to set up a Sculpfun laser with LightBurn: Setting up the software - Diode Laser Wiki
If you go through all these steps and there is still a problem, let me know.
