HI bin ein absolutes neutron. Habe den UV 15 watt laser bekommen. (CRS-355-15)
Dachte super richte ich mal schnell ein an der software lightburn lag es nicht.
Der hat den von Lightburn ordner den treiber genommen. Jetzt ist es so das wenn ich die 9 punkte teste machen will für galvo das ich mir den rahmen und den drachen mit dem scanner ansehen kann. drücke ich play dann sehe ich den roten punkt wie er alles abfährt. und das wars. es ist aber nicht am papier , karton zu sehen. achja die laser kalibrierung mit den 2 roten punkten habe ich gemacht.
dazu kommt das ich wenn ich die mitgelieferte software ezcad2 starte ich den ein ganz andere treiber benutzt wird aber das ergebniss ist dort dasselbe ich sehe nur den roten laser sonst nichts
hilfe was mache ich falsch.
ein verzweifelter user
Please let us know if you have any trouble after the above methods. If the driver swap doesn’t work, typically there is an issue with the physical connection path between your Galvo and your PC.
