Variabler Text Probleme
Hallo :wave:
Ich bin neu in diesem Forum und auch neu in Sachen Lasergravuren etc. und dem Programm Lightburn.
Ich möchte gerne variable Texte erstellen und habe eine CSV Datei erstellt mit zwei Spalten.
In der einen Spalte steht der Name und in der nächsten Spalte steht ein Datum.
Spalte 1 Spalte 2
Alexander 26.04.2025
Marie 26.04.2025
Peter 26.04.2025
Wenn ich bei Lightburn %0 eingebe und Zusammenführen/CSV auswähle wird mein Text aus der Datei eingefügt.
Allerdings sieht es dann so aus:
Alexander;26.04.2025
und meine Zeile mit %1 verschwindet einfach.
Stattdessen soll bei %0 der Name stehen und bei %1 das Datum.
Wisst ihr eventuell wo der Fehler liegt?
Mit freundlichen Grüßen
I suspect that the csv file has an error; it may have been exported with ‘;’ as the delimiter. Open it up in notepad, and double check the delimiter is “,”
When I open the text file with Notepad it says:
Alexander; 10/20/2025
If I change it to:
Alexander, 20.10.2025 and then add it back to Lightburn it says the following:
The CSV file had an error in line 1.
What else can I do?
Try putting quote marks around the date. It may be seen as a number with two decimal points.
It was an error in your csv file. Not sure how you created it or made the change, but I input your data into a google sheet and saved as CSV. It works fine. Here is the corrected file for you.
Untitled spreadsheet - Sheet1.csv (59 Bytes)
Turns out European versions of excel default to semicolon for the field separator when exporting csv files. This is due to comma being used as the default numeric separator. I guess that makes sense, but the file format is comma separated values! Perhaps Lightburn can add an option for field separator in the variable text window, as Microsoft makes the change to the field separator either system wide, or buried 4 layers deep in menus.
Another option is to use LibreOffice, as it will always allow you to change the field separator on export, helpfully enough in the export window, rather that in an advanced regional control panel sub window.
Many thanks for the answers!
I will try it out as soon as I have time and then get back to you. :+1:
Ich habe jetzt noch nicht ganz die Lösung gefunden wie das ganze mit Excel funktioniert aber ich benutze ab jetzt Notepad um das zu machen.
Ich habe noch eine hilfreiche Seite gefunden wie man das in Excel umstellen kann aber habe es bisher selbst nicht ausprobiert.
Link: How to change Excel CSV delimiter to comma or semicolon
Danke für die Antworten :+1:
