VEVOR 80W RDC6585G parameters ruida homing error
Bonjour,
Suite à un problème de connexion entre mon laser et l’ordinateur, j’ai malheureusement réinitialisé mon contrôleur Ruida sans avoir effectué de sauvegarde préalable.
Depuis, au démarrage, la tête du laser tente de rechercher l’origine, mais elle ne se positionne pas correctement. Elle semble dépasser les limites normales de la surface de travail, jusqu’à cogner les bords, ce qui provoque un bruit de craquement.
Je suis donc à la recherche des paramètres d’origine du contrôleur. Si quelqu’un pouvait me les partager, ce serait vraiment d’une grande aide, car la situation est urgente.
Merci d’avance pour votre aide.
Due to a connection problem between my laser and the computer, I unfortunately reset my Ruida controller without having made a backup first. Since then, when starting up, the laser head has been trying to find the origin, but it does not position itself correctly. It seems to exceed the normal limits of the work surface, until it hits the edges, causing a cracking noise.
So I’m looking for the original controller settings. If someone could share them with me, it would really be a great help, because the situation is urgent. Thank you in advance for your help.
Il y avait une option pour recharger la préférence via le menu Fichiers, mais je ne la vois plus et je ne lance pas la version actuelle…
Tiens bon.
There was an option to reload the preference via the File menu, but I don’t see it now and I’m not running the current version…
Hang in there.
:grinning_cat:
Peut être vous pouvez me partager des photos de vos config que j’essaie de les mettre manuellement. J’ai un VEVOR rouge noir 70x50 cm.
Merci
Maybe you can share me photos of your configs that I’m trying to put them manually. I have a VEVOR red black 70x50 cm.
Thank you.
Did you find the re-load?
I have a OMTech China Blue 50W machine thats been highly modified as far as size, speeds and acceleration.
blue-laser-machine-settings.lbset (12.7 KB)
I’m hoping someone else with a more similar or stock machine can give you a better copy.
This is my only copy and it’s a crap shoot.
:grinning_cat:
