GENTILI SIGNORI VI CHIEDO AIUTO PER UN PROLEMA CHE DOPO INNUMEREOLI PROVE NON RIESCO A RISOLVERE , UTILIZZO UN LASER GALVO UV DA 3W, DURANTE L’INCISIONE HO DELLE ZONE DOVE IL LASER SEMBRA ANDARE FUORI FUOCO O PERDE POTENZA. TUTTAVIA SE SPOSTO IL LOGO VERSO DESTRA NELLA MIA AREA DI LAVORO NON RISCONTRO PIÙ IL PROBLEMA . IO UTILIZZO LA VERSIONE LightBurn 1.7.05-RC-1 @ 1b9714f E DI SEGUITO VI ELENCO TUTTE LE PROVE EFETTUATE :
RICALIBRAZIONE DELLA TESTA GALVO
PULIZIA DELLA TESTA GALVO
SOSTITUZIONE DELLA TESTA GALVO CON UNA DIVERSA
CONTROLLO DELLA MESSA A FUOCO (HO UNA MESSA A FUOCO AUTOMATICA CHE HO ANCHE RICALIBRATO SIA CON LA TESTA VECCHIA CHE CON LA NUOVA TESTA)
PULIZIA DELLA LENTE F-THETA AREA DI LAVORO 110*110
HO ANCHE EFFETTUATO UNA PROVA DI ALLINEAMENTO DELLA TESTA GALVO ASSICURANDOMI CHE IL RAGGIO SENZA LA LENTE F-THETA SIA AL CENTRO DEGLI SPECCHI DELLA TESTA GALVO (HO TAGLIATO UN FOGLIO DI CARTA DEL DIAMETRO NECESSARIO PER POTERLO INSERIRE AL POSTO DELLA LENTE CON UN FORO CENTRALE DI 1 MM, MI SONO ASSICURATO CHE IL RAGGIO PASSASE ATTRAVERSO IL FORO CREATO IL PIU CENTRATO POSSIBILE, QUETO PER EVITARE CHE I GIOCHI DELLE VITI DEL MONTAGGIO MI FACCIANO MONTARE GIA ALL’ ORIGINE LA TESTA IN MANIERA TROPPO SCORRETTA, E OVVIAMENTE CHE IL RAGGIO SI VEDESSE ANCHE SULLA BASE DI LAVORO DEL LASER OLTRE CHE VIUSALIZZARE IL RAGGIO SUL FOGLIO INSERITO CON UNA TELECAMERA.
PER ESCLUDERE DEI PROBLEMI SULLA LENTE F-THETA HO ANCHE PROVATO A SVITARLA DI QUALCHE GRADO.IN MANIERA TALE DA COLPIRE IN UN ALTRA ZONA LA LENTE (CHE COMUNQUE NON PRESENTA DIFETTI VISIBILI)) MA NIENTE IL PROBLEMA PERMANE
SONO DISPERATO NON SO PIU’ COSA DEVO FARE PERCHE NON RIESCO AD IDENTIFICARE IL PROBLEMA DOVE SI TROVA . VI ALLEGO UNA FOTO ESPLICATIVA DEL PROBLEMA LA FOTO IN BASSO QUELLA CON L’ICISIONE BUONA E FATTA A DESTRA DELA AREA DI LAVORO POSIZIONE X 92 Y 55 MENTRE LA PRIMA IN ALTO POSIZIONE X 55 ED Y 55.
Un allegato • Scansione eseguita da Gmail
