Witam wszystkich serdecznie, mam problem- laser wypala mi przejścia miedzy poszczególnymi elementami. Czy można to jakoś zmienić. Proszę o pomoc
Hello Zibi
Could you tell us a bit more
what machine do you have exactly
in console type
$i
Press enter
Press enter
And send the full output
Also take apicture of your EDIT > Device settings window
ok zaraz to zrobie
$i
[VER:1.1f.20170801:]
[OPT:V,15,128]
Target buffer size found
ok
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1200.000
$111=1200.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
$i
[OPT:V,15,128]
ok
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1200.000
$111=1200.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
We would need to know what machine you have exactly
$32 should be one if your controller is recent
Also you must match your controller setup in lightburn to what you ar using
IF your controller cannot do M4 laser control you must use GRBL-M3 controller in lightburn
Otherwise you must set $32=1 and use GRBL controller in the list
Jak mogę sprawdzć jaką mam maszynę?
jestem w tym całkowicie zielony
is it a brand machine? Or you built it yourself?
take a picture maybe?
nowa, kupiona z chin. zaraz wyśle zdjęcie
I see is a CNC
Tugh
Try this
$32=1
Press enter in console
Then EDIT _> Device settings. Take a picture for us please
Ok dziękuję narazie zaraz się odezwę
looks good, must try $32=1
Then run a small test
Triple check too your laser cable is connected the right way
Hello Gilaraujo. Nie mogłem wcześniej odpisać bo jestem nowy na forum i wykorzystałem limit, zablokowało mi pisanie na 24h. Chciałam podziękować za pomoc. ten wpis który mi podałeś rozwiązał problem. Dzięki
fantastic news!
