X Achse Leistungsschwäche
Hallo Leute.
Ich bin noch sehr Anfänger.
Grade habe ich ein Test durchgeführt. Atomstack A20 Pro
Leider habe ich es gesehen dass X Achse schneidet nicht so gut wie Y Achse. Sehe Bild:
Woran kann es liegen? Hilfe!
Im Voraus vielen Dank.
Unfortunately, this is a normal characteristic of diode laser beam. Its focal point is not a round point but an elongated square. This affects the cutting characteristics and also the dimensions of the result.
Kann ich vielleicht X Achse so einstellen, dass die sich zum Beispiel mit 0,5% langsamer bewegt?
It is very rough as your diode focus point looks and works. Theoretically, it could be done to compensate for it But practically it is a challenge because you also have movements in e.g. 45 degree …
One option would be to turn the diodes or mirrors with 45 degrees to each other (at 4) and thereby achieve (almost) a round beam. But it must be very complicated, or will the producers have done it long ago.
Vielen Dank für deine Hilfe. Dann muss ich einfach Power höher einstellen oder die Geschwindigkeit runter einschtellen.
