Y Achse Ruckelt und Laser funktioniert somit nicht mehr
Hallo zusammen,
leider funktioniert mein laser seit neuestem nicht mehr richtig. Die Y Achse ruckelt im Betrieb. Ist der Laser ausgeschaltet hört sich die Y Achse aber normal an. Ich habe leider noch nicht die Standardeinstellungen für den Laser in Lightburn gefunden. Meine hinterlegten sind folgende.
ok
$0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=1------0
$6=0
$10=1------3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1-----0
$21=1-----0
$22=1-----0
$23=3-----0
$24=200.000-----25.000
$25=2000.000
$26=250.000
$27=3.000----1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$38=1
$39=1
$40=250
$41=40
$42=1300
$43=5
$44=0
$45=2
$50=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=250.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=1000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=400.000
$131=365.000
$132=200.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Der Fehler der mir angezeigt wird ist folgender:
SimpleLaser 1.1h [‘$’ for help]
ALARM:1
Harte Grenze ausgelöst. Die Maschinenposition geht wahrscheinlich durch plötzliches und sofortiges Anhalten verloren. Die Rückkehr zur Ausgangsposition wird dringend empfohlen.
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
[MSG:Caution: Unlocked]
ok
Bis vor 2 Tagen hatte dieser noch Tadellos funktioniert.
Danke schon einmal und viele Grüße,
Laura
The Y axis jerks when in use. When the laser is turned off, the Y axis sounds normal.
This may indicate a power supply problem.
Try running a program, that fails with the laser on, with the laser power at a low value, like 5%. Report back here the results.
I am not currently getting an error message. However, I can’t laser at the moment because the Y axis is jerking so much that everything would go wrong. Enclosed is a video.
Perhaps this information will help: I have ordered a rotation roller (according to the manufacturer, this is also supported by my laser). I connected it and unfortunately not everything worked. I could not work with the roller because it did not rotate. So I put everything back to normal. And SINCE THEN I have had these problems. I have also completely reset Lightburn again. I also connected the laser to another computer with Lightburn. Unfortunately the same problem everywhere :(.
So I thought I would check the console values in Lightburn. I am currently using the Longer Ray5 20W. Does anyone here have the standard console values that they can send me? Then I could check them here too.
To be honest, I’m completely at a loss as I can’t use it at the moment!
I want to upload a video (That you can hear the problem) but i cannot upload one here :(.
It could be your controller board went bad (stepper motor driver) as a coincidence. If you still have a warranty, contact your vendor.
