Z-Achse beim Schneiden
Hallo zusammen.
gib es eine Einstellung dass beim Schneiden mit mehreren Durchgängen und Z-Achsennachführung der Laserkopf nach dem Schneiden von einem Objekt, zuerst wieder zurück in die Ausgangsposition fährt und dann erst zum nächsten Objekt um dieses zu schneiden und nicht umgekehrt?
Hi @dunsti
If I’ve understood you correctly…
LightBurn applies Z-stepping and multiple passes per layer, not per object, so there’s no setting to force it to finish all passes on one object before moving to the next — the cut order is still optimised.
Mein Problem ist immer, wenn ich ein Objekt auf 2mal oder öfter ausschneide mit Z-Achsennachführung, dass manchmal kleine Teile in das Wabengitter fallen und noch etwas rausstehen. Wenn dann der Laser mit dem einen Objekt fertig ist fährt er zum nächsten. Erst dann fährt die Z-Achse wieder zur Ausgangsstellung. Beim Wechsel von einem Objekt zum nächsten kann er dann bei dem Teilchen hängen bleiben und das ganze Projekt wird verschoben. Wenn der Lasser gleich nach oben fahren würde, wäre mehr Abstand und dann könnte nicht passieren.
Gibt es da eine Lösung.
im Vorraus vielen Dank
dunst
Hallo,
Habe die Lösung gefunden. Die Einstellung Z-Achse optimieren war der Grund.
Habe die Funktion ausgeschaltet, dann war alles ok.
