Bonjour probléme avec Lightburn mes laser ne fonctionne pas, aucune marque ni découpage, le faisceau du laser est très très faible, le placement , le cadrage, fonctionne mais des que je lance la machine rien.
Par contre avec le logiciel GRBL le faisceau fonctionne vraiment bien.
Mais je voudrais utilisé lightburn car plus de possibilité et une licence payé aussi
Merci
What laser machine is this for?
Check value of S Value Max in Edit->Device Settings. It should be set to match value of $30 in Edit->Machine Settings.
Bonjour Je n’est pas de nom spécifique de la machine la carte mère est une ELEKSMAKER Mana SE V3.2 avec un laser de 80W double lentille de 10W ma valeur S était de 255 je l’ai mis à 30 et toujours rien.
You should not set the value to 30. It should be set to the value included in setting $30 in Edit->Machine Settings. However, if your machine is ELEKSMAKER Mana SE this should almost certainly be 255 as it was previously set.
How are you determining that the laser light is weak? Are you certain you’re not simply moving too quickly in your speed settings? You may be set to mm/s while LaserGRBL uses mm/min. You can change units in Edit->Settings.
Tout simplement parce qu’il n’y a pas de laser et que cela ne brûle même pas le bois.
J’ai essayer a 100 de vitesse rien 90% de puissance laser rien.
Comment fait ton pour vous envoyer une vidéo pour vous montrée?
You need to host externally and link here.
What are the units for this? Please take a screenshot. I’m guessing you’re using 100 mm/s instead of 100 mm/min.
Comment fait on pour envoyer un vidéo c’est tout en englais et je ne comprend pas l’englais je traduit a chaque message. Merci
Go to File->Save gcode, save with .txt extension, then upload the file here.
Also, run this in Console and return output please.
$I
lightburncode.txt (285 Octets)
Open Console window. Then type these commands:
$I
Please return all output.
En attende de connexion…
Port failed to open - already in use?
ok
[0.9i.20150620:]
ok
Autoguidage
error: Setting disabled
$I
[0.9i.20150620:]
ok
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.000 (x, step/mm)
$101=80.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=5000.000 (z max rate, mm/min)
$120=200.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=200.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=200.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=5000.000 (x max travel, mm)
$131=5000.000 (y max travel, mm)
$132=5000.000 (z max travel, mm)
ok
That’s interesting. It’s a very old board and has no $30 setting.
Change S Value Max in Edit->Device Settings to 255.
Run a test. Is the laser still weak?
If so, load a similar design in LaserGRBL and save the gcode with .txt extension and upload here.
test ligne découpe.nc (258 Octets)
LaserGRBL is using S Value Max of 1000. What’s odd is I don’t think your laser actually supports that but if you want it to match, then change S Value Max to 1000 in Edit->Device Settings.
Yes Modif effectuer le laser fait une ligne maintenant mais ne découpe pas.
Cutting depends on focus, material, settings, and power. Are you sure your laser is capable of cutting the material at those settings?
oui il est capable de couper du 20mm
