Bin neu bei Lightburn (Bin neu bei Lightburn)
Seit kurzem habe ich einen Sculpfun S9 diesen habe ich mit Endschalter ausgestattet damit ich mein Homing vorne links ausführen kann. Habe schon einige Grafiken gelasert wobei diese 3x größer gelasert wurden wie eingestellt. Mir viel auch auf dass der Verfahrweg z.b. 50mm 150mm beträgt,
woran liegt das und wie kann ich das ändern. Und ja ein Homing lässt sich auch nicht machen, wie kann ich Lightburn dazu bringen dies auszuführen. Meine GRBL Einstellungen:
I recently got a Sculpfun S9, which I equipped with a limit switch so that I can carry out my homing on the front left. Have already lasered some graphics and these were lasered 3x larger than set. I also noticed that the travel distance e.g. 50mm is 150mm,
why is that and how can i change it. And yes, homing cannot be done either, how can I get Lightburn to do this. My GRBL settings:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=5.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=0.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Have you loaded a custom or non Sculpfun firmware on your controller?
These GRBL values are nonstandard. And normally Sculpfun doesn’t allow EEPROM writes.
Depending on the situation the guidance will be different.
Ich habe diese Werte von GRBL nur in Lightburn ausgelesen um zu Kopieren und hier zu zeigen ob
ein Fehler auffällt.
I only read these values ​​from GRBL in Lightburn to copy and show here if
an error is noticed.
Here are a few changes to your GRBL configuration:
The main changes are to change your homing direction, changing step size, and changing the size of your workspace.
Can you run these commands in Console:
$23=3
$24=200
$25=3000
$27=3
$100=80
$101=80
$110=6000
$111=6000
$112=1000
$120=1000
$121=1000
$122=1000
$131=410
$131=420
After doing that confirm that the changes are permanent by checking $$ again. You should also power cycle and make sure the changes are permanent. Usually Sculpfun don’t allow EEPROM changes.
Test and report back how things work.
