Creality Falcon2 pro 22w
Salve, sono nuovo in questo mondo.
Vi espongo subito il problema. Come da titolo ho una Falcon2 pro, mi è arrivata ieri e mi da un problema il sensore del cassetto. Ci sono 2 led che quando il cassetto si apre sono rossi e quando lo chiudo, dovrebbero essere blu. Invece col cassetto chiuso uno rimane sempre rosso, mandando in blocco il laser. Riesco ad utilizzare il frame, macchina riconosciuta da pc, posso mandare in home… Qualsiasi cosa faccio invece per tagliare o incidere, emette suoni continui e va subito in blocco. Mi da l’errore con il codice 24 come se fosse aperta dal cassetto basso o da sopra.
(ERROR:24.
The machine is in an unsealed state.
Please close the protective cover and drawer, and then press the start button of the device to continue working.)
Qualcuno sa’ come posso risolvere?
Ho provato ad usare anche dei magneti ma nulla, stesso risultato un solo led diventa blu, l’altro rimane sempre rosso e non mi permette di lavorare. Grazie a tutti.
Hi, I’m new to this world.
I’ll tell you the problem right away. As the title suggests, I have a Falcon2 pro, it arrived yesterday and I’m having a problem with the drawer sensor. There are 2 LEDs that when the drawer opens are red and when I close it, they should be blue. However, with the drawer closed, one always remains red, blocking the laser. I can use the frame, machine recognized by PC, I can send to home… Whatever I do to cut or engrave, however, it emits continuous sounds and immediately blocks. It gives me the error with code 24 as if it was opened from the bottom drawer or from the top.
(ERROR:24.
Does anyone know how I can solve it?
I also tried using magnets but nothing, same result, only one LED turns blue, the other always remains red and doesn’t allow me to work. Thank you all.
Si può chiudere.
Ho effettuato il reso.
Era un problema con il sensore del cassetto.
This is not good advice - and especially not permanent solution - but in the Falcon 2 Pro motherboard there are 2 little gray buttons on top. If you click them in, they bypass the sensors.
Definitely important to get in touch with Creality about this as the machine is fairly new so not much diagnostic experience out there.
@Creality_Rachel
