Bonjour,
J’ai navigué sur votre forum et je ne crois pas avoir vu ce problème… mon laser est un ORTUR Laser master Pro 2, version OLF170 et GRBL 1.1f, relié à un PC DELL sous windows 10 avec Lightburn 1.0.06.
Mon problème est le suivant : Lorsque je clique sur Auroguide X/Y dans la commande “Move”, mon laser se déplace à la position d’origine X=0;Y=0. Lorsque je clique sur déplacer vers la position X=0;Y=0 le laser se déplace et quand je séléctionne “obtenir la position” voici les coordonnées qui s’affichent X=36.14;Y=249.36.
J’ai donc une surface de travail qui va de X=36.14 à X=400 et de Y=249.36 à Y=400… J’ai moins de la moitié de la surface de travail disponible.
J’ai tenter la fonction “frame” pour simuler la zone de gravure d’un modèle positionner proche de l’origine sur Lightburn. Le frame se fait en vrai comme le positionnement sur la map lightburn. Lorsque je clique sur accéder à l’origine en sélectionnant le centre de même modèle toujours positionner proche de l’origine de lightburn, le laser se déplace vers la position proches des coordonnées X=36.14;Y=249.36.
J’ai tenté la commande $rst=* et rien y fait j’ai toujours ce décalage d’origine sous lightburn avec l’origine de ma machine…
De plus je ne sais pas si c’est lié, mais lorsque je lance plusieurs calques de remplissage puis de gravure puis de découpe, j’ai toujours un léger décalage X et Y entre les différents calques. Mes courroies sont bien tendues, peut-être est-ce lié…
Je vous remercie d’avance pour votre aide,
A bientôt
Guillaume
Hello,
I browsed your forum and I don’t think I saw this problem… my laser is an ORTUR Laser master Pro 2, version OLF170 and GRBL 1.1f, connected to a DELL PC running Windows 10 with Lightburn 1.0.06.
My problem is the following: When I click on Auroguide X/Y in the “Move” command, my laser moves to the origin position X=0;Y=0. When I click on move to position X=0;Y=0 the laser moves and when I select “get position” here are the coordinates displayed X=36.14;Y=249.36.
So I have a work surface that goes from X=36.14 to X=400 and from Y=249.36 to Y=400… I have less than half of the work surface available.
I tried the “frame” function to simulate the engraving area of a model positioned close to the origin on Lightburn. The frame is done in real like the positioning on the lightburn map. When I click on access the origin by selecting the center of the same model always position close to the origin of lightburn, the laser moves to the position close to the coordinates X=36.14; Y=249.36.
I tried the command $rst=* and nothing worked, I still have this origin offset under lightburn with the origin of my machine…
Moreover, I don’t know if it’s related, but when I launch several filling layers then engraving then cutting, I always have a slight X and Y offset between the different layers. My belts are tight, maybe it’s related…
Thank you in advance for your help,
See you soon
Guillaume
Thanks for the information. I haven’t had a chance to really look at it but one thing I did notice is that the machine has been setup as GRBL-M3 device. I believe this should be GRBL.
Can you reconfigure the device using GRBL and see if that changes anything?
Yes good catch
also always possible to restore factory defaults with $RST=* in console
Although on a screening i didnt see much wrong with the settings
we need to see the Type of Job start from.
Absolute coordenates?
) et relancé lightburn j’ai toujours le même problème…
Autre chose, le point rouge sur la trame quadrillée de Lightburn ne doit-il pas indiquer l’emplacement du laser ? car comme vous pouvez le constater, sa position est indiquée par le point rouge en X=0; Y=0 alors que la position actuelle dans la fonction déplacer est X=36.14;Y=249.36
Oui le laser se met tout seul en position avant gauche à son allumage
Oui, lors de la connection au laser avec lightburn il se remet en position avant gauche
Si je clique sur HOME dans ces deux fenêtres la tête du laser se déplace à l’avant gauche
4.Si je clique sur “effacer origine” et que je clique sur “accéder à l’origine” dans la fenêtre laser , la tête de laser se déplace en position
Another question. After homing, when the laser head is at the front left, what is the reading you get from “Get Position”? Is that what you are already doing?
If that is what you are already doing try this. Push “Home” again. Without moving the laser issue “G92 X0 Y0” in console. Then check “Get position”. What does it show?
Le laser me dit que quoi que je mette dans la zone de travail de 400x400 n’importe où où je me trouve, il me dit que c’est hors limite… Nouveau problème
Savez-vous d’où peut provenir ce décalage de l’axe X …?
Pour compléter mon message, je n’ai pas de décalage lorsque les deux carrés et les deux ronds sont sur le même calque… Ce décalage se passe uniquement lorsque je passe d’un calque à un autre… Sauf erreur ceci démontre que mes courroies sont bien tendues…
Bien à vous,
Guillaume
Je ne peux pas envoyer un autre message avant 21h donc je souhaitais vous l’envoyer ici
Vous êtes tout simplement GENIAL !!!
Merci infiniment pour tous vos précieux conseils et le temps que vous avez pris à m’aiguiller et à m’aider !! J’ai desserré la courroie pour qu’elle soit juste tendue et je n’ai plus aucun décalage en X !
Merci encore ! J’avais une machine que je voulais utiliser à fond mais ces deux problèmes me tracassaient et m’empêchaient de pouvoir réaliser tout ce que je voulais…
Je ne manquerais pas de donner les astuces que vous m’avez données si je rencontre quelqu’un qui a les mêmes problèmes !
Encore merci ! Passez de très belles fêtes de fin d’année
Je vous souhaite une bonne soirée (en France il est 23h30 LOL)
As for the offset, I’m guessing this is something mechanical. You said you stretched the x-axis to the maximum. Can you make sure it’s not overstretched? There should be no slack in the belt but also no stretch.
Also, make sure that the pinion/pulley is attached securely to the stepper motor. Also check that the grub screws are secure.
One check, can you measure the dimensions of the burned shapes? How do they compare to the design?
