bonjour j’ai ce code d’erreur quand j’allume mon laser : error:9 G-code verrouillé pendant l’état d’alarme ou d’avance pas-à-pas. Je suis vraiment débutante.
Should not set Alarm 9 unless you commanded a move before the machine is Homed or $X is entered into the Console window.
maintenant j’ai celle-ci : error:8
La commande Grbl ‘$’ ne peut être utilisée sauf si Grbl est IDLE. Garantit le bon fonctionnement pendant un travail.
So, you tried to issue a command, either by button or entry in the console window while it was busy, and it told you to stop that? That is not a PC, Lightburn, or laser problem. I think you know what the remaining possibility might be.
