K40 steuern mit MKS DLC32 V2.1 + TS35 funktioniert nicht
Hallo Spezialisten,
ich habe in meinen K40 ein neues Board eingebaut und ich bekomme das MKS DLC32 V2.1 eingebaut. Das TS35 hatte ich bereits und mit dem vorgängerboard lief der K40.
Über Lightburn fährt der Laser in die richtigen Richtungen, aber die Tasten am TS35 funktionieren entgegengesetzt der Tasten in Lightburn. Dass das Display hier nicht läuft wäre noch akzeptabel, aber der Laser zündet nur über den Testknopf und ohne angeschlossenen Steuerleitungen.
Steuerleitung Strom bei Testschuss
nicht angeschlossen 15mA
TTL (S) vom Board an IN 1,5mA
TTL (IN) vom Board an IN 0mA
TTL an LO Laser feuert sofort bei Verbindung
Ich hoffe Ihr habt eine Idee wie die Verkabelung erfolgen muss. Alle Infos über das MKS DLC32 passen nicht mit der V2.1 zusammen.
Ich habe die Lösung selbst gefunden: nur IN an Spindel (-) ohne weitere Verbindungen und alles funktioniert wie gewünscht.
7 posts were split to a new topic: Makerbase DLC32 board und TS35-R Display Konfiguration
