Laser nach Rotary Einsatz total verstellt
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Creality Falcon 2 Laser mit 22 Watt.
Nach dem Einsatz eines Rotary mit der Y Achse, bekomme ich ganz viele Fehlermeldungen in Lightburn. Alarm 2, 3, 5, 8, 9… Ich habe das Gefühl, das die Y Achse sich nicht mehr ansteuern lässt. Vielleicht stehr die Maschine ja in den Einstellungen woanders, das würde erklären warum die Endschalter nicht angefahren werden. Ich poste mal ein paar einstellungen.
[MSG:Using cpu_map…esp32-s3]
Grbl 1.1f [‘$’ for help]
$0=10
$1=250
$2=15
$3=15
$4=1
$5=1
$6=1
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=15
$24=2000.000
$25=4000.000
$26=20
$27=5.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$100=80.000
$101=0.008
$110=25000.000
$111=8000.000
$120=500.000
$121=1000.000
$130=400.000
$131=415.000
$150=1
$151=4
$152=30
$153=0
$154=0
$155=0
$156=0
$157=1
$158=1
$160=1
$161=8.00
ok
[HLP:$$ $# $G $I $N $x=val $Nx=line $J=line $SLP $C $X $H $F ~ ! ? ctrl-x]
ok
Ich hoffe das sich jemand damit auskennt.
Grüße
Stefan
First do you have rotary disabled in Lightburn?
What more settings have you changed?
Take a look at the error description in the Lightburn documentation. Apparently you have problems with the limit switches. Play with the switches for the limit switches.
Hallo,
Rotary in Lihgtburn ist ausgeschaltet. Leider weiß ich nicht was ich alles verstellt habe. Gibt es einen Maschinenreset oder Lightburn Reset?
You can type $RST=$ in Lightburn Console window but copy first your posted GRBL settings to a file and save in a know place as a backup.
Habe ich schon ausprobiert. Hat leider nichts gebracht
Der Laser hatte das schon einmal, da lag es aber zu lockeren Rippenriehmen des Antriebs. Diese hatte ich jetzt aber auch nachgespannt. Ich verzweifele noch an dem Gerät.
Type $$ in console and post the output after reset.
This is for the 2 PRO but likely is the same. Check your Device settings.
Disconnect your laser from power and USB, disable Auto home at startup, jog your laser by hand to the left corner then back 5mm X and Y, reconnect the laser try a project and report back.
Hallo,
das sind die Einstellungen nach dem Reset.
$0=10
$1=250
$2=15
$3=15
$4=1
$5=0
$6=1
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=15
$24=2000.000
$25=4000.000
$26=20
$27=5.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$100=80.000
$101=0.008
$110=25000.000
$111=8000.000
$120=500.000
$121=1000.000
$130=400.000
$131=415.000
$150=1
$151=4
$152=30
$153=0
$154=0
$155=0
$156=0
$157=1
$158=1
$160=1
$161=8.00
ok
OK, habe alles so gemacht wie due gesagt hast.
Laser bewegt sich nichtvon unten links.
Diese Meldung Kommt.
ALARM:2
Das G-Code-Bewegungsziel überschreitet den Maschinenweg. Die Maschinenposition sicher beibehalten. Der Alarm kann entsperrt werden. (Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche “Geräte”, um die Verbindung zurückzusetzen.)
Auf oder in der Nähe der Linie 0:
Allerdings bekomme ich jetzt mit deinen Einstellungen beim starten keine Fehlermeldung.
Beim starten eines Jobs kommt dann die Meldung Alarm 2.
$2=15
$3=15
$23=15
$24=2000.000
$25=4000.000
$26=20
$27=5.000
$101=0.008
$110=25000.000
$111=8000.000
$120=500.000
$121=1000.000
These settings doesn´t seem correct.
Try changing:
$2=0
$3=1
$23=3
$26=250
$101=80.000
At the end type $$ to check if they were changed.
Type $RST=#
Jog your laser by hand to the middle of the workbed.
Select Current position then right-click Devices button
In the move window check if your moves are correct:
If they are correct draw a square 50mm x 50mm with Speed power settings just to mark place a piece of cheap cardboard under the laser and run the job
Report back.
Hallo,
ich habe das gemacht was du geschrieben hast.
Dann kommt Alarm 2 oder Error 22.
Der Laser lässt sich mittlerweile durch keine Software mehr bewegen.
Die Achsen zucken nur kurz und dann kommen die Fehlermeldungen.
Der Laser, wenn eingeschaltet, lässt sich per Hand nicht mehr bewegen.
Die Motoren halten ihn fest.
Sollte ich den Laser mit eurer Hilfe wieder ans laufen bekommen, werde ich diese Rotary Einheit nie wieder benutzen!!!
Weiß jemand ob das was damit zu tun hat?
Change S1=25 $20=0.
Try again.
If that still doesn´t work type $RST=*
Type $$ and post the output.
I still suspect that your problem is related to the limit switches. First deactivate $22=0 (homing cycle disabled) and see whether the axes are now moving (short jerking). Then turn off the limits:
$20=0
$21=0
With $1=25 or lower you can take power from the motors and then move the axes by hand.
The most important information is missing.
Hallo,
wenn ich $20=0 $21=0 setze, bekomme ich keine Fehlermeldung mehr.
Ich ich habe $1=150 und $1=50 ausprobiert. In beiden Einstellungen kann die X Achse per Hand bewegt werden, aber die Y Achse bleibt fest.
