Lightburn подключение к ротации
добрый день. проблема когда гравирую , вырезаю все в порядке,но как подключаю ротацию чтото идет не так.ротация крутиться и не текст не рисунок не переноситься на стакан, бутылку и т.д.только линии и то не понятные. что делать
Good afternoon. The problem is when I engrave, I cut out everything is fine, but when I connect the rotation something goes wrong. The rotation spins and neither the text nor the drawing is transferred to the glass, bottle, etc. only the lines are not clear. what to do
** Some useful links…
** And some useful information…
  1. The rotary has no limit switches, so you cannot use Home or Auto-home on startup.
  2. There is no limit to how many times the rotary can rotate. If Soft or Hard limits are enabled, it is easy to travel (rotate) beyond the machine mechanical limit.
  3. Don’t forget to reset the parameters when switching back to non-rotary operation.
