LM2 PRO incide ma non taglia (LM2 PRO engraves but does not cut)
Con LM2 PRO e usando Lightburn non riesco a tagliare un compensato di 3 mm ma solo incidere. Uso livello C00 con 150 velocità e 85% potenza. Devo modificare altri parametri?
With LM2 PRO and using Lightburn I can’t cut a 3mm plywood but only engrave. Use C00 level with 150 speeds and 85% power. Do I need to change other parameters?
non sapendo che modulo laser hai (mi sembra che la LM2 Pro ne possa montare un paio di diversa potenza) è difficile aiutarti, ma sappi che con un passaggio solo è difficile che tu riesca a tagliare 3mm di compensato. Prova ad impostare 3 o 4 passaggi.
Not knowing what laser module do you have (it seems to me that the LM2 Pro can use a couple of them with different power) it is difficult to help you, but you have to know that with only one pass it is difficult for you to cut 3mm of plywood. Try using 3 or 4 passes.
