Ich habe bei der Verwendung des xTool S1 in der Konsole immer merkwürdige Symbole, gibt es eine Möglichkeit, diese richtig zu bekommen?
Ich habe seit neustem den xTool AP2 angeschlossen, diese Befehle erscheinen, wenn ich den Lüfter händisch anschalte und wieder abschalte. Kann man den Lüfter mit den richtigen Befehlen in den Start und End Code steuern?
I always have strange symbols in the console when using the xTool S1, is there a way to get them right?
I have recently connected the xTool AP2, these commands appear when I turn the fan on and off manually. Is it possible to control the fan with the correct commands in the start and end code?
Mach mal nen Screenshot. Es kann sich aber auch einfach um Störungen handeln, die auf die Leitung einstreuen, wenn der Lüfter ordentlich Last erzeugt. In der Regel bedeuten die Symbole, dass der Transfer der Daten korrupt ist.
Take a screenshot. However, it can also simply be a case of faults that are interfering with the line when the fan is generating a heavy load. As a rule, the symbols mean that the data transfer is corrupt.
It would also help to know the firmware version of your machine. It will output this to console on connect. My machine is running an older firmware but it will look like this:
Wenn man einen xTool Laser einrichtet erhält man leider nicht die Option die Baud Rate zu verstellen. Ich werde mit der Version gucken, sobald ich zuhause bin.
Unfortunately, when you set up an xTool Laser you don’t get the option to adjust the baud rate. I’ll watch the version as soon as I get home.
This is true when using the xTool Protocol. It looks like OP is still using the GRBL protocol though. I still think it is a cable issue. I spent time messing with combinations of baud rates and transfer modes and could never replicate the odd characters.
