Hallo,
seit einigen Tagen habe ich einen Ortur Laser-Master 2 (20W).
Soweit funktioniert alles.
Aber wenn das Bild / Schrift die ich Lasern möchte größer wird und somit die Bearbeitungszeit länger dauert bricht der Laser bzw. die Software die Bearbeitung ab.
Manchmal nach 3Mintuen, manchmal nach 5 Minuten, manchmal nach 15 Minuten, also absolut willkürlich.
In der Konsole steht dann Stream fertiggestellt in 3:29 oder eben eine andere Zeit.
Dann fährt er zurück zum Nullpunkt.
Laser ist aus / blaue LED auf der Oberseite auch, die Rote LED brennt noch und der Lüfter des Lasers läuft.
Kurz den Fire-Button gedrückt --> Lüfter geht aus --> nochmals Fire-Button drücken --> Laser / Lüfter und beide LED gehen an.
GRBL-Version laut Laser GRBL = GRBL 1.1f
Lightburnversion = noch Demoversion
Im Programm Laser-GRBL lief er gestern über eine Stunde am Stück.
Aber die Lasereinstellungen waren nicht die gleichen.
Laser-GRBL = Graustufen Bild (100% Leistung / 5000 mm/min)
Lightburn = Dithering / Stucki (100% Leistung / 4000mm/min)
Auflösung = 200-300DPI
An was könnte dies liegen bzw. welche Einstellung muss ich ändern um das Problem zu beheben?
Wie gesagt die Enstellungen passen nicht, ich habe ja mit soetwas noch Null Erfahrung und bin noch am probieren welche Einstellung für welches Material am besten funktioniert. Aber der Laser sollte während der Bearbeitung nicht einfach aufhören und alles abbrechen.
Hello,
I have had an Ortur Laser-Master 2 (20W) for a few days.
So far everything works.But if the image / writing that I want to laser becomes larger and the processing time is longer, the laser or the software stops processing.
Sometimes after 3 minutes, sometimes after 5 minutes, sometimes after 15 minutes, so absolutely arbitrary.
The console then says Stream finished in 3:29 or another time.
Then it drives back to the zero point.
Laser is off / blue LED on the top too, the red LED is still on and the fan of the laser is running.Briefly press the fire button -> fan goes out -> press fire button again -> laser / fan and both LEDs go on.
GRBL version according to laser GRBL = GRBL 1.1f
Lightburn version = still demo versionIn the Laser-GRBL program yesterday it ran for over an hour at a time.
But the laser settings weren’t the same.Laser-GRBL = grayscale image (100% power / 5000 mm / min)
Lightburn = Dithering / Stucki (100% power / 4000mm / min)
Resolution = 200-300DPIWhat could this be due to or what setting do I have to change to fix the problem?
As I said, the settings do not fit, I still have zero experience with something like this and am still trying which setting works best for which material. But the laser shouldn’t just stop and break everything during processing.
Danke
Gruß Jan
