Geneigter Leser!
Es wird bei meinem Ortur Laser Master nur in der linken Seite der Arbeitsfläche gelasert, dann schaltet der Laserstrahl ab und der Laserkopf setzt seinen Weg ohne Laserstrahl fort. Auf dem Rückweg schaltet er dann genau an der Stelle den Strahl wieder ein, an der er auf dem Hinweg ausgeschaltet wurde.
Sowohl unter Windows als auch unter MacOS tritt dieses Problem wiederholbar auf.
Firmware 1.2 / Lightburn 1.0.0
In meiner Dropbox gibt es dazu Bildmaterial:
Wer kennt dieses Problem? Wer hat eine Idee zur Fehlersuche? Wo liegt die Lösung?
Danke für eure Unterstützung.
Gentle reader!
With my Ortur Laser Master, it is only lasered on the left side of the work surface, then the laser beam switches off and the laser head continues on its way without a laser beam. On the way back, it switches the beam back on exactly at the point at which it was switched off on the way there.
Both Windows and MacOS experience this problem repeatedly.Firmware 1.2 / Lightburn 1.0.0
There is some footage in my Dropbox:
Drop box placeWho knows this problem? Anyone have an idea for troubleshooting? Where is the solution?
Thank you for your support.
