J’ai le graveur Laser Sculpfun S30 pro le 19 janvier j’ultiise avec Lightburn
Il a très bien fonctionné deux jours et aujourd’hui le rayon laser ne s’allume plus,
Sur la tête laser la LED (DEL) Verte ne s’allume plus.
Que faire ?
Automatic translate
Hi,
I bought the Sculpfun S30 pro Laser engraver on January 19 i work with Lightburn
It worked very well for two days and today the laser beam no longer lights up,
On the laser head, the Green LED no longer lights up.
What to do?
Did you fix the laser cable properly? If not, it tends to break. Do the 5V test to check if the cable is broken. You find a description of the test here: Guide to mechanical adjustments and maintenance
Got it! If your Sculpfun S30 Pro laser isn’t lighting up, first, check that the power cable is plugged in and the switch is on. Also, make sure the laser is properly connected and there are no loose wires. If everything looks good, try restarting the machine or checking the settings to see if something’s off.
Oui merci beaucoup pour votre réponse,
Le service après vente de Sculpfun m’a envoyé une vidéo, j’ai testé et le laser n’est pas en cause, c’est la fiche qui ne tient pas je suis obligé de la pousser, mais si je ne la pousse plus le laser ne fonctionne plus.
Merci de nous l’avoir fait savoir et de nous l’avoir montré. Vous devrez remplacer ce câble, je pense que parler au support Sculpfun de ce faire serait maintenant la meilleure cause d’action pour vous ?
Thank you for letting us know and showing us. You will need to replace that cable, I would think that talking to Sculpfun support about doing that would now be the best cause of action for you?
Oui merci, j’ai bien contacté Sculpfun et ils vont m’envoyer un nouveau câble mais seulement après le nouvel an Chinois, alors pour l’instant j’ai refais une nouvelle fiche et ça fonctionne bien
