Buongiorno a tutti, non riesco a risolvere un problema con lightburn, ho scaricato un file che riproduce una stella 3d, ma quando vado per tagliarla mi taglia una linea alla volta per 6 volte, ( premetto uso un laser diodo 5,5 w taglio a 400 mm 70% x 6, spessore compensato 3 mm) come posso fare per tagliare l’intera forma in un unica volta? Ho gia provato a raggruppare, dividere e raggruppare, ma niente, mi date una mano?
I believe that for now the only way to do this globally on GRBL-based diode lasers is to use 6 clone sublayers with your settings and 1 pass.
Credo che per ora l’unico modo per farlo globalmente sui laser a diodi basati su GRBL sia quello di utilizzare 6 sottolivelli clonati con le vostre impostazioni e 1 passaggio.
Ok grazie mille
