Buenas noches, me pueden indicar còmo trazar el lìmite de corte con el rayo activado para ver la posiciòn final de mi dibujo?
Gracias
Gracias, pero sólo se mueve el cabezal y no se muestra el rayo, que es lo que quiero. Alguna otra idea?
Can you hear the fan start when you do frame with the shift key pressed? If so, you probably just need to raise your power level.
Raise that value until you can see the light. Make sure you are wearing eye protection.
If you do not have the “Fire” button in the Move window, enable it in Device Settings.
Solucionado amigo, esa era la solución, Muchas gracias!!!
