Webcam Kalibrierung geht nicht, Overlay funtioniert nicht (Camera calibration doesn't work, overlay doesn't work)
Hallo alle, seit dem neuesten Update funktioniert meine Kamera Spedal 4K nicht mehr in LB. Ich habe einen Snapmaker Artisan zuerst mit dem 10w Laser und LB genutzt, habe diesen auf “Snapmaker” laufen lassen da es den Artisan noch nicht gab und habe mir eine Webcam Spedal 4K 120° gekauft und konnte diese auch mit LB kallibrieren und alles lief perfekt mit dem vorletzten Update, das Bild war mittig wo es hingehörte. Nun habe ich das 40w Modul und habe mit der Kamera Schwierigkeiten, ich konnte kein Overlay mehr machen, außer ich kalibriere jedes mal neu und zwar vor jedem Overlay auch ist die Kalibrierung nicht richtig da nicht mittig, ich habe einen Versatz von ca 2cm. Ich habe weiter das 40w Modul mit Marlin gestartet und dem neuesten Update von LB. Ich habe keine Ahnung was ich verkehrt gemacht habe. ich verwende Win11 auch schon die ganze Zeit und mein Laptop ist ein Dell Inspiron falls das wichtig ist.
Auch hab ich diesen Versatz drin. Ich hab ein 400x400mm Brett aufgelegt das entspricht meiner Arbeitsfläche und es wird im LB auch richtig angezeigt, aber nicht richtig aufgebracht
Do you have a pointer offset enabled in Edit->Device Settings?
And do you use a red positioning laser on the machine or the primary laser for alignment?
ich hatte den Zeigerversatz der von Snapmaker geschrieben wurde aktiviert, den hab ich jetzt gerade deaktiviert und er hat tatsächlich fast mittig gelasert, aber noch nicht optimal. Also zumindest ist das mal beseitigt scheinbar, aber das Overlay Problem besteht immer noch, auch in der Version 1.4.04.
Das rote Kreuz funktioniert nicht und irgendwie scheint auch der Feuerknopf nicht mehr zu gehen, mein Laser geht nicht mehr an auch nicht mit 1% Feuer. Normal müsste er da durchbrennen.
Try this:
  1. Shutdown LightBurn
  2. Open Task Manager and make sure no LightBurn tasks are running
  3. Start LightBurn
  4. Make sure the right device profile is selected in Laser window. Then complete camera alignment.
  5. Once completed, restart LightBurn
  6. Check Overlay
What are the results?
For the Red Crosshair I found these results with a search:
For the Artisan use the following;
Crosshair On; M2000 L13 P1
Crosshair Off; M2000 L13 P0
For the Snapmaker use the following;
Crosshair On: M2002 T3 P1
Crosshair Off: M2002 T3 P0
For the fire button, try increasing the power even more. Does it ever turn on? Check Edit->Device Settings. What is S Value Max?
Try this:
 Shutdown LightBurn
 Start LightBurn
 Check overlay
Hi, I’m sorry for answering so late, at the moment I’m working on a project that needs to be finished and I’m using Luban for that, reluctantly but I can work with it. When I’m finished with the project I’ll try your suggestion. There is currently a new update from LB, maybe it was a bug and the problem has been solved, hope dies last
About the Crosshair
I have the GCodes in the macros, but they don’t work.
