Formas irregulares (irregular shapes)
Al grabar cualquier forma, me salen líneas irregulares.
Porque puede ser?
Gracias
ejemplos: un circulo y una G
When engraving any shape, I get jagged lines.
Because it can be?
Thank you
examples: a circle and a G
Check this Topic:
Hola Marta como estas? A mi también me pasó esto, el enlace que te sugieren debajo te lleva a mi pregunta precisamente a cerca de este problema, bueno te respondo yo y como resolverlo.
Al parecer por lo que dice uno de los que me responde y que es parte del equipo de Lightburn es porque los desarrolladores del programa le incluyen esta falla como proteccion para copias piratas, lo que significa que si tu lisencia no es original, entonces el programa te va a hacer estas lineas irregulares como manera de sabotear el intento de usar una aplicacion pirata.
En mi caso mi copia del programa es genuina con una lisencia verdadera y comprado legal y lo que hice fue usar el boton que dice desactivar la lisencia y volvi a instalar mi licencia original, y despues le hice una actualizacion a mi sistema y no ha tenido mas problemas, al parecer esto pasa.
Si tu copia del programa es original, sigue estos pasos, si no es original entonces vas a tener este problema siempre.
Ojala que eso ayude,
Gracias.
Hi Marta How are you?
This happened to me too, the link suggested below takes you to my question precisely about this problem, well I’ll answer you and how to solve it.
One of the people who answered me and who is part of the Lightburn team says, that the software fail to check its integrity and a license issue was the culprit, all this is because the developers of the sofware include this flaw as protection for pirated copies, which means that if your license is not original, then the software will make these irregular lines as a way to sabotage the attempt to use a pirated application.
In my case, my copy of the software is genuine with a true license and purchased legally and what I did was use the button that says deactivate the license and I reinstalled my original license, and then I updated my windows system and it didn’t had anymore problems, apparently this happens.
If your copy of the program is original, follow these steps, if it is not original then you will always have this problem.
Hopefully that helps,
Thanks.
