Bonjour
J’ai un petit laser perso qui fonctionnait correctement avant que je passe sur un écran TS35
Ma carte Makerbase MKS DLC 32 V 2.1 avec écran MKS TS 35 V2
Par exemple lord de la gravure d’un rectangle 50x50 mm, la gravure faite en sur l’axe X est correcte et bien marquée, alors que celle faite avec l’axe Y est pratiquement invisible
J’ai mis un scope sur les trois pins du laser et je constate que les pulses sont identique pendant les déplacements X et Y, l’alimentation 12 V ne bouge pas et reste stable (voir copie d’écran)
Aucun dur mécanique, aucun échauffement tout semble normal …
Voilà les infos sur la carte, du firmware, et de la configuration qui est la même qu’avant le PB
English:
Hello I have a small personal laser that worked properly before I switched to a TS35 screen My Makerbase MKS DLC 32 V 2.1 board with MKS TS 35 V2 display For example, when engraving a 50x50 mm rectangle, the engraving made on the X-axis is correct and well marked, while the one made with the Y-axis is practically invisible I put a scope on the three pins of the laser and I see that the pulses are identical during X and Y movements, the 12 V power supply does not move and remains stable (see screenshot) No mechanical hard, no warm-up, everything seems normal… Here is the info on the card, the firmware, and the configuration which is the same as before the PB
$I
[PRODUCER:MKS DLC32]
[V2.30(8M.H35.20221223)]
[VER:1.1h.2022122301:]
[OPT:VMPH,63,500]
Target buffer size found
[MSG:Using machine:MKS DLC32]
[MSG:No Wifi]
ok
Voila les $ configurés
$0=6 (Step pulse time)
$1=5 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=3 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=3 (Homing direction invert)
$24=1000.000 (Homing locate feed rate)
$25=4000.000 (Homing search seek rate)
$26=250.000 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$28=1000.000 (Spindle frequency)
$30=1000.000 (Maximum spindle speed)
$31=0.000 (Minimum spindle speed)
$100=321.110 (X-axis travel resolution)
$101=320.510 (Y-axis travel resolution)
$102=80.000 (Z-axis travel resolution)
$110=6000.000 (X-axis maximum rate)
$111=6000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=6000.000 (Z-axis maximum rate)
$120=500.000 (X-axis acceleration)
$121=500.000 (Y-axis acceleration)
$122=500.000 (Z-axis acceleration)
$130=360.000 (X-axis maximum travel)
$131=360.000 (Y-axis maximum travel)
$132=80.000 (Z-axis maximum travel)
Merci de votre aide
LMG
